標(biāo)題: [已解決] 安裝完lanmp v2.0一鍵安裝包之后,F(xiàn)TP出現(xiàn)530錯(cuò)誤 [打印本頁(yè)]
作者: w263756314    時(shí)間: 2011-11-21 21:07     標(biāo)題: 安裝完lanmp v2.0一鍵安裝包之后,F(xiàn)TP出現(xiàn)530錯(cuò)誤
安裝完之后我登錄WDCP,修改了數(shù)據(jù)庫(kù)ROOT和WDCP的密碼,并且新建網(wǎng)站并創(chuàng)建FTP用戶,但是等用到FTP的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn),F(xiàn)TP鏈接不上,出現(xiàn)530錯(cuò)誤,這個(gè)按說(shuō)應(yīng)該是FTP用戶的密碼錯(cuò)誤,但是跟新建的FTP賬戶對(duì)了N次發(fā)現(xiàn)并沒(méi)有錯(cuò),百度了一下有的提示說(shuō)需要修改minuid為一個(gè)小一點(diǎn)的值,默認(rèn)的是100,修改之后也無(wú)法解決,查看下日志也沒(méi)有錯(cuò)誤記錄。
    無(wú)奈加郁悶!在此請(qǐng)技術(shù)牛人給予幫助解決,感激不盡!
圖片附件: QQ截圖20111120225439.png (2011-11-21 21:06, 2.03 KB) / 下載次數(shù) 14044
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=30&k=cf1c4fe46e811f8377974c9bae07fb34&t=1746876396&sid=yiB6sF
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-21 21:11
因pureftpd使用的數(shù)據(jù)庫(kù)用戶密碼和wdcp所用的用戶密碼是同一個(gè),如果修改了wdcp的密碼,也需要修改pureftpd的用戶密碼,否則就會(huì)出錯(cuò)和連接不上
wdcp的用戶密碼信息在
/www/wdlinux/wdcp/data/db.inc.php
pureftp的數(shù)據(jù)庫(kù)用戶密碼信息在
/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
作者: juve    時(shí)間: 2011-11-23 11:23
本帖最后由 juve 于 2011-11-23 12:35 編輯
wdcp和pureftpd的用戶名和密碼修改為相同,依然530錯(cuò)誤,如何解決。
MinUID也修改了,都不起作用(重啟了pureftp服務(wù))????
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-23 16:32
mkdir /var/lib/mysql
ln -s /tmp/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock
執(zhí)行這兩后,再登錄
作者: juve    時(shí)間: 2011-11-23 22:50
本帖最后由 juve 于 2011-11-23 23:20 編輯
謝謝admin的回答,很管用!
但是新問(wèn)題又來(lái)了,不能list目錄
Response:        227 Entering Passive Mode ()
Command:        MLSD
Error:        Connection timed out
Error:        Failed to retrieve directory listing
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-23 23:18
iptables -I INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 20000:25000 --state NEW -j ACCEPT
作者: juve    時(shí)間: 2011-11-23 23:21
謝謝admin問(wèn)題解決。!
作者: juve    時(shí)間: 2011-11-23 23:22
謝謝admin問(wèn)題解決!。
作者: bjjdwx    時(shí)間: 2012-4-10 00:44
按照以上方法處理后還是不能登錄,
220 Welcome to huairen's Linux FTP Server
USER 79wlcom
331 Please specify the password.
PASS xxxxxx
530 Login incorrect.
QUIT
連接嘗試失敗.
作者: ecpt    時(shí)間: 2012-9-27 02:26
我安裝最新的,小工具也用了,這個(gè)方法也用了,但是還是不行
作者: ggm88    時(shí)間: 2013-5-23 11:56
天殺的突然間就可以了!
作者: 寒川    時(shí)間: 2014-10-28 22:40
   此法有效。我的就是一直提示530錯(cuò)誤,之前一直用的ssh登錄的,今天決定解決ftp不能登錄的問(wèn)題。嘗試了一下,居然成功了。原因是/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf這個(gè)文件的密碼不對(duì),但是究竟如何不對(duì)的,我也不清楚。只是將MYSQLPassword對(duì)應(yīng)的密碼修改成mysql中數(shù)據(jù)用戶wdcp的密碼,然后重啟(service pureftpd restart)ftp就好了。
作者: ucyo123    時(shí)間: 2014-12-7 16:37
i L 1 l  我看看是哪個(gè)字母
