[教程]
為wdcp的lnmp添加ipv6支持
shujun
為wdcp的lnmp添加ipv6支持
本帖最后由 shujun 于 2012-4-22 16:50 編輯
從去年起開始像管理員請教如何添加ipv6,管理員的教誨給予我巨大的鞭策,于是今天花了半天時間仔細(xì)看wdcp的目錄結(jié)構(gòu),總結(jié)添加ipv6的方法。希望對需要的朋友起到參考作用,不足支持,歡迎指點。喜歡損人的高手請直接無視,拜謝。!
一、為nginx添加ipv6模塊
2.3.2版本的nginx默認(rèn)為1.0.12版本,其他版本請做相應(yīng)修改 ,如果想升級nginx,順便支持ipv6,有簡單方法,請看二樓
在SSH窗口中執(zhí)行
/www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -V
返回含有如下字符
configure arguments: --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.12 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
說明默認(rèn)并沒有把nginx的ipv6模塊編譯進(jìn)去,于是我們需要重新編譯nginx,為其添加ipv6模塊
如果 帶有 “
--with-ipv6
”則說明ipv6模塊已被添加,請直接查看第二步
進(jìn)入nginx安裝目錄
cd /root/lanmp/nginx-1.0.12
執(zhí)行
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.12 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-ipv6
返回正確信息,接著輸入
make
編譯完會在objs目錄下生成一個nginx執(zhí)行文件,先備份下原來老的nginx文件,執(zhí)行:
mv /www/wdlinux/nginx-1.0.12/sbin/nginx /www/wdlinux/nginx-1.0.12/sbin/nginx.old
再把新objs下的nginx cp到sbin下,執(zhí)行:
cp objs/nginx /www/wdlinux/nginx-1.0.12/sbin/nginx
可以執(zhí)行
/www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -t
返回
nginx: the configuration file /www/wdlinux/nginx-1.0.14/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.0.14/conf/nginx.conf test is successful
說明nginx已經(jīng)編譯成功
執(zhí)行 執(zhí)行
[/code]/www/wdlinux/nginx/sbin/nginx -V [/code]
返回含有如下字符
configure arguments: --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-1.0.14 --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-ipv6
說明ipv6模塊已經(jīng)添加成功
執(zhí)行
make upgrade
升級程序
二、配置nginx使之支持監(jiān)聽通過ipv6發(fā)來的訪問請求
將/www/wdlinux/nginx-1.0.12/conf/vhost中所有的*.conf文件中
listen 80;
改為
listen [::]:80;
使之監(jiān)聽本機(jī)所有ipv4、ipv6地址
再次執(zhí)行
若返回
nginx: the configuration file /www/wdlinux/nginx-1.0.12/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /www/wdlinux/nginx-1.0.12/conf/nginx.conf test is successful
說明nginx配置無誤
重啟nginx,先執(zhí)行
killall nginx
再執(zhí)行
三、為域名添加AAAA記錄,待生效后,即可通過ipv6訪問網(wǎng)站 ,若域名服務(wù)商不支持AAAA解析,推薦DNSPOD,免費的
或者直接用
http://[ipv6]/
訪問主機(jī)上的默認(rèn)網(wǎng)站
注:1、請確定主機(jī)帶有ipv6,ifconfig查看
2、其他主機(jī)環(huán)境,請根據(jù)情況適當(dāng)修改
3、二步中若不想監(jiān)聽全部ip,請修改
listen [::]:80;
為
listen ipv4:80;
listen [ipv6]:80;
shujun
本帖最后由 shujun 于 2012-4-22 16:52 編輯
升級nginx,順便使其支持ipv6,只需要稍稍修老大發(fā)的升級腳本即可
執(zhí)行
wget http://down.wdlinux.cn/in/nginx_up.sh
然后打開
nginx_up.sh
查找
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-$ver --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module
大約在15行,在其后添加
--with-ipv6
成為
./configure --user=www --group=www --prefix=/www/wdlinux/nginx-$ver --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-ipv6
保存,退出
執(zhí)行
sh nginx_up.sh
老大說了
默認(rèn)升級是1.0.14,如要指定版本,執(zhí)行腳本后臺加上版本號就可以,如
sh nginx_up.sh 1.0.12
就不需要1樓第一步那么麻煩啦
哈哈 !!
然后就再看1樓的二、三兩步吧
shujun
(71.01 KB)
2012-4-22 16:54
(2012-4-22 16:54, 71.01 KB) / 下載次數(shù) 14346
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=581&k=9a6d7e908812b0c409e55d40abe4e7aa&t=1746801191&sid=QagMYp
很不錯
51our
頂頂頂 哈哈 nginx-1.0.15 同方法解決
lexypig
謝謝樓主分享,先mark一下,一會兒試試看!
qiuqiu88200002
1#
shujun
按照這個操作后 ipv4打不開了 我是1.8.1的nginx 不做這個操作 ipv4可以 ipv6 只能加載文字 其他資源不能加載
tyfj
111111111111111111111111
