標(biāo)題: [求助] 關(guān)于目錄權(quán)限設(shè)置的問題,請(qǐng)管理員大大指點(diǎn)一二 [打印本頁]
作者: binq    時(shí)間: 2012-4-18 11:53     標(biāo)題: 關(guān)于目錄權(quán)限設(shè)置的問題,請(qǐng)管理員大大指點(diǎn)一二
系統(tǒng)是Centos,純凈版的,嘛都沒有,直接裝一鍵包,
新建   站點(diǎn)1  主目錄: dir1  所有組 user1  所有者 user1
dir1下面是public_html 所有組合所有者同 dir1
綁定域名 www.domain1.com
ftp和mysql都是新建站點(diǎn)的時(shí)候同時(shí)添加
安裝程序dedecms (通過瀏覽器安裝)
安裝的時(shí)候提示根目錄(public_html)和根目錄中一些目錄無寫的權(quán)限(775),
需要將根目錄和一些相關(guān)的目錄設(shè)置成777才提示有寫的權(quán)限
不知道一鍵包的用戶組和用戶是怎么設(shè)置的,請(qǐng)指點(diǎn)一下
作者: liangwei    時(shí)間: 2012-4-18 11:57
都放到WWW這個(gè)組
作者: binq    時(shí)間: 2012-4-18 11:58
回復(fù) 2# liangwei
    public_html和里面的所有都放www組嗎? 還是和站點(diǎn)有關(guān)的都放www組?
作者: binq    時(shí)間: 2012-4-18 12:33
文件所有者改為WWW后 ftp不能上傳文件
作者: liangwei    時(shí)間: 2012-4-18 13:12
屬主:屬組都放到www  你直接對(duì)于那個(gè)目錄放到www 然后點(diǎn)繼承
作者: admin    時(shí)間: 2012-4-18 13:45
所有網(wǎng)站的所有屬主和屬組,都是www,這個(gè)系統(tǒng)也都是設(shè)置好默認(rèn)不用更改的
作者: bigcar    時(shí)間: 2012-6-8 23:55
回復(fù) 6# admin
   問題確實(shí)哪些目錄沒有寫權(quán)限啊,我還是要SSH 登陸上去對(duì)目錄下所有文件 chown -R www *  才可以
但是這樣不知道安全性有沒有影響
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-9 00:36
這些目錄哪里來的?FTP上傳的還是在線解壓的還是用root上傳的?
會(huì)有一些,但即使不這樣改,如果網(wǎng)站有漏洞,仍然可以上傳的,因?yàn)橛行┠夸涍是可以寫的
