[教程]
lamp|lnmp|lnamp/下安裝exif
我行我素
2012-4-13 21:25
本帖最后由 我行我素 于 2012-4-13 22:13 編輯
Discuz!X2.5新版可以支持圖片的exif,但是服務(wù)器不支持exif,需要自行安裝,先將安裝方法如下
比如php的安裝目錄為:
/root/lanmp/php-5.2.17
則執(zhí)行:
cd /root/lanmp/php-5.2.17/ext/exif/
再執(zhí)行
[root@IPV6 exif]# /www/wdlinux/php/bin/phpize
會(huì)返回如下信息:
Configuring for:
PHP Api Version: 20041225
Zend Module Api No: 20060613
Zend Extension Api No: 220060519
再執(zhí)行以下命令:
[root@IPV6 exif]#./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
[root@IPV6 exif]# make && make install
執(zhí)行完返回:
Build complete.
Installing shared extensions: /www/wdlinux/php-5.2.17/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
表示已經(jīng)成功,再修改/www/wdlinux/etc/php.ini
查找:extension = 再最后一個(gè)extension= 后面添加上
extension = "exif.so"
保存,執(zhí)行
service httpd restart
重啟。
站長(zhǎng)可以寫一個(gè).sh的升級(jí)文件,為需要的朋友提供以下幫助
2012-4-13 22:09
很好,把這些命令都放到一個(gè).sh文件里也可以了
不過(guò)Discuz 2.5是哪個(gè)版本?新版,老版?
我行我素
2012-4-13 22:12
Discuz! X2.5
忘了X了
我行我素
2012-4-13 22:15
原創(chuàng),首發(fā)
精品七匹狼
2012-4-22 17:00
本帖最后由 精品七匹狼 于 2012-4-22 17:25 編輯
太需要了,我正納悶著呢,改了php.ini居然還不支持,原來(lái)還要這樣搞一搞。
可惜第一步就進(jìn)行不下去了,我的www/下php-5.2.17目錄下面沒(méi)有ext/exif/這些目錄。所用版本為lamp 2.3
2012-4-22 22:04
源碼目錄
9zhmke
2012-7-6 13:19
本帖最后由 9zhmke 于 2012-7-6 13:30 編輯
貌似WdOS下面目錄應(yīng)該是:
/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/include/php/ext
或者:
/www/wdlinux/nginx_php-5.2.17/include/php/ext
但里面沒(méi)有exif文件,去下載了一個(gè)ZIP包的,下載來(lái)不知道該往哪里放....請(qǐng)指點(diǎn)下吧。
另外,如果是lnmap應(yīng)該是上者還是下者呢?
2012-7-6 16:05
7#
9zhmke
安裝目錄和源碼目錄,是不同的,你說(shuō)的這個(gè)是安裝目錄
源碼目錄,就是指下載的一鍵包里的文件目錄,通過(guò)是lanmp/下
上者
9zhmke
2012-7-6 16:41
回復(fù) 9zhmke
源碼目錄,就是指下載的一鍵包里 ...
admin 發(fā)表于 2012-7-6 16:05
對(duì)Linux太不熟了,下個(gè)版本是否考慮集成進(jìn)去呢?
2012-7-6 17:11
自行添加就可以
