標題: [教程] 關(guān)于DZ不支持高版本eaccelerator問題的解決辦法 [打印本頁]
作者: bluegua    時間: 2011-11-16 00:04     標題: 關(guān)于DZ不支持高版本eaccelerator問題的解決辦法
最近有用戶反應(yīng),在DZ中不支持高版本的eaccelerator,建議降級到低版本的 0.9.5.3
為方便使用,在這里列出降級的方法
  1. wget -c http://bart.eaccelerator.net/source/0.9.5.3/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
  2. tar jxvf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
  3. cd eaccelerator-0.9.5.3
  4. ./configure --enable-eaccelerator=shared --with-eaccelerator-shared-memory --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
  5. make
  6. make install
  7. 重起web服務(wù),如
  8. service httpd restart
  9. or
  10. service nginxd restart
或直接使用自動降級腳本,如下
  1. wget http://ahbydz.com/in_scripts/eaccelerator0953
  2. sh eaccelerator0953
作者: 花少    時間: 2011-12-8 14:37
這個太厲害了 剛好需要
作者: jckai2008    時間: 2012-1-13 16:54
使用自動降級腳本,還需要前面一些操作嗎?比如下載0.9.5.3版本等?期待更加詳細的介紹
作者: jckai2008    時間: 2012-1-13 16:58
eAccelerator為啥不用最新的0.9.6.1呢,因為,0.9.6開始,就取消了user cache功能,也就是步驟四中所說,php程序主動調(diào)用eAccelerator的緩存功能。0.9.5的最后版本就是0.9.5.3。
上面是今天看來的,補充上
作者: jckai2008    時間: 2012-1-13 17:42
首先 第一種方法  第一步就有誤
作者: jckai2008    時間: 2012-1-13 17:56
還有如何查看eaccelerator生效了沒有?
作者: 我行我素    時間: 2012-1-14 13:16
VPS  down機7個小時,原因竟然是  因為安裝了eaccelerator0.9.6.1,緩存滿了。。。。。郁悶,已經(jīng)屏蔽了eaccelerator0.9.6.1
作者: tinhuang    時間: 2012-5-28 18:53
這個能不能用啊
作者: tinhuang    時間: 2012-5-28 19:01
有沒有人用過,說一聲
作者: freemansxh    時間: 2012-5-30 11:09
有沒有人用過,說一聲
tinhuang 發(fā)表于 2012-5-28 19:01
能用,dzx 2.0 utf8,運行得很正常
作者: tinhuang    時間: 2012-5-30 15:36
行,晚上找個時間測試下。謝謝樓上兄弟
作者: tinhuang    時間: 2012-5-31 15:48
可用。
不過第一種方法中的文件已經(jīng)不存在,可以直接用自動腳本
不過建議用腳本里的地址,進到/tmp里才開始第一種方法的代碼。不知道說明白了沒
作者: wapsos    時間: 2012-12-25 12:39
已經(jīng)無法下載了。不過這個地址還可以下載http://blog.s135.com/soft/linux/nginx_php/eaccelerator/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2
作者: happyboy    時間: 2013-3-25 17:17
學習一下下
作者: typedays    時間: 2014-8-31 17:42
wget http://autosetup1.googlecode.com/files/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2  這個網(wǎng)址可用
