標(biāo)題: [求助] wdcp無故停止工作,在線管理無法進(jìn)入。網(wǎng)站全面罷工 [打印本頁]
作者: fukeyou    時(shí)間: 2012-4-5 12:14     標(biāo)題: wdcp無故停止工作,在線管理無法進(jìn)入。網(wǎng)站全面罷工
我用的是最新版本的wdcp2.2 系統(tǒng)是centos
之前裝的時(shí)候能運(yùn)行,而且穩(wěn)定。但是昨天下午就無故的上不了。前幾分鐘還正常的,之后網(wǎng)頁就無法打開。然后我全面進(jìn)行排查。
查看服務(wù)進(jìn)程,進(jìn)程運(yùn)行正常。之后重啟。都無法打開。查看了日志,但是就是不知道什么原因。我不知道其他人有沒有類似的問題。
我不想重裝,我想知道是什么問題導(dǎo)致的。不是因?yàn)楸籕iang.因?yàn)槲疫能上ssh。
問題總結(jié):wdcp后臺無法進(jìn)入,進(jìn)程服務(wù)正常。網(wǎng)站全部罷工,均無法顯示網(wǎng)頁
作者: fukeyou    時(shí)間: 2012-4-5 12:27
問題補(bǔ)充下我裝的是lnmp
作者: admin    時(shí)間: 2012-4-5 13:56
如果沒做過任何操作或設(shè)置,應(yīng)該不會有這樣的問題
可以重起看看
作者: fukeyou    時(shí)間: 2012-4-5 14:55
回復(fù) 3# admin
    已經(jīng)重啟過N次了。 每次都一樣,還是無法顯示網(wǎng)頁
