標題:
FTP上傳文件權限問題 知道的說說!
dycfish
標題:
FTP上傳文件權限問題 知道的說說!
我FTP 上傳的壓縮包 在線解壓 發(fā)現(xiàn) 好多文件 是權限問題,
但是 我發(fā)現(xiàn)只要變更下 所有者 和 所有組 就能就OK了
原來壓解出來的 所有者 和 所有組 是 root 安裝論壇的時候所有權限是打叉的
我該了 www 論壇所有權限全部打勾了
我想知道 你們上傳文件 這個 所有者 和 所有組 需要修改么?
還是 wdcp服務器管理系統(tǒng)里 直接修改呢
摸索幾天發(fā)現(xiàn)這個這個問 實在解決不了了 麻煩知道 告訴下!
FTP直接上傳,不需要修改
如果是在線解壓的,可以在文件管理器里修改一下所有者為www就可以了
dycfish
那不能自動 www 所有者 和 所有組
難道都要手動到 文件管理器里修改 ?
那不是每次解壓都要修改 這樣好吃力的
不能自動的么?
新版本的在網(wǎng)站目錄下已經(jīng)是自動了
dycfish
生成的 網(wǎng)站目錄 的 所有者 和 所有組 是WWW 但是 在線解壓了 所有者 和 所有組 是ROOT的 都要到 文件管理器里修改 不然安裝 網(wǎng)站環(huán)境全是× 我不曉得 管理 你有沒懂我的意思。。。。
我也第一接觸 linux
dycfish
能不能 在線解壓 自動 所有者 和 所有組 是WWW 不用到 文件管理器里修改
ancang
我也遇到這個問題了 ftp里根本就改不了屬性
linlance
我FTP里面也修改不了,除非進后臺,文件管理修改。
marquis
回復
8#
linlance
都是自動的了 你之前做了什么設置?
