標題: [教程] 【精】關于WDCP安裝wordpress數(shù)據(jù)庫安裝出現(xiàn)502的解決方法 [打印本頁]
作者: 102205128    時間: 2014-8-24 22:23     標題: 【精】關于WDCP安裝wordpress數(shù)據(jù)庫安裝出現(xiàn)502的解決方法
部分WDCP用戶安裝wordpress到安裝數(shù)據(jù)庫會出現(xiàn)502,網(wǎng)上找到了辦法,說是因為CentOS 6.x 64bit系統(tǒng)+PHP5.2+最新版的WordPress程序,不一定全是這種組合,有人說只要是centos+php5.2安裝wordpress就會出現(xiàn)問題,有兩種解決方法。(lanp lnmp lanmp應該通用,還待測試,我安裝的是lamp,升級后完美解決。)
解決方法一:
修改
/usr/local/php/etc/php-fpm.cnf
< value name="“l(fā)isten_address”">/tmp/nginx.socket< /value>
里面的
/tmp/nginx.socket
修改成
127.0.0.1:9000
同時將/usr/local/nginx/conf/nginx.conf 及其/usr/local/nginx/conf/vhost/ 下面的虛擬主機配置里的
fastcgi_pass  unix:/tmp/php-cgi.sock;
修改成
fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
之后,重新啟動LNMP。
這種方法,解決了wodpress部分后臺的502錯誤問題,但更新頁面和插件頁面還是一樣出現(xiàn)502 Bad Gateway錯誤。
于是又嘗試了第二種方法,將libsqlite3.so.0.8.6修改
32位的修改如下
mv /usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6.bak
64位的修改如下
mv /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6.bak
修改完登陸wordpress,打開更新頁面和插件頁面,還真不出現(xiàn)502 Bad Gateway錯誤了。
解決方法二:
把PHP升級到5.3或者以上 ,可以參考這篇帖子,
http://ahbydz.com/bbs/thread-3737-1-1.html,
個人推薦使用第二種方法,比較簡單快捷,能一次性解決問題。
以后建議需要安裝wordpress建站的用戶,在安裝WDCP時選擇php5.3的版本。
作者: 0215    時間: 2014-12-18 05:11
我的居然沒有這個文件路徑/usr/local(/php/etc/php-fpm.cnf) 括號里的
作者: tom1978    時間: 2015-6-25 07:19
rmp安裝的途徑都不同
作者: tnttmd    時間: 2016-5-3 01:47
https://bbs.aliyun.com/read/164642.html?fpage=2
阿里云論壇也提到這個事情, 我正為此犯愁
經(jīng)過測試, 升級到php5.3, 問題的確是消失了, wp后臺報錯的幾個頁面都正常了
問題是php5.2.17對于shopex這種垃圾網(wǎng)站來說是繞不開的結(jié),
現(xiàn)在只能選擇換成Ubuntu 12.04測試一下
折騰了一整天, 無語
