標(biāo)題: [求助] wdcp 老出現(xiàn)504 Gateway Time-out怎么辦 [打印本頁]
作者: kiah    時間: 2012-3-27 14:50     標(biāo)題: wdcp 老出現(xiàn)504 Gateway Time-out怎么辦
nginx/1.0.12
作者: usalrb    時間: 2012-3-27 18:47
nginx.conf
這個的內(nèi)容貼出來看看
作者: kiah    時間: 2012-3-27 19:02
回復(fù) 2# usalrb
  1. # nginx conf conf/nginx.conf
  2. # Created by http://ahbydz.com
  3. # Last Updated 2010.06.01
  4. user  www www;
  5. worker_processes  3;
  6. error_log  logs/error.log  notice;
  7. pid        logs/nginx.pid;
  8. worker_rlimit_nofile 5120;
  9. events {
  10.     use epoll;
  11.     worker_connections  5120;
  12. }
  13. http {
  14.     include       mime.types;
  15.     default_type  application/octet-stream;
  16.     server_names_hash_bucket_size 128;
  17.     client_header_buffer_size 32k;
  18.     large_client_header_buffers 4 32k;
  19.     client_max_body_size 8m;
  20.     limit_zone one $binary_remote_addr 32k;
  21.     sendfile        on;
  22.     tcp_nopush     on;
  23.     keepalive_timeout  60;
  24.     tcp_nodelay on;
  25.
  26.      fastcgi_connect_timeout 300s;
  27.      fastcgi_send_timeout 300s;
  28.      fastcgi_read_timeout 300s;
  29.
  30.     gzip  on;
  31.     gzip_min_length  1k;
  32.     gzip_buffers     4 16k;
  33.     gzip_http_version 1.0;
  34.     gzip_comp_level 2;
  35.     gzip_types       text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
  36.     gzip_vary on;
  37.     log_format  wwwlogs  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] $request $status $body_bytes_sent $http_referer $http_user_agent $http_x_forwarded_for';
  38.     #include default.conf;
  39.     include vhost/*.conf;
  40. }
作者: usalrb    時間: 2012-3-28 00:25
你嘗試把這三個的值改大點(diǎn)試試,不過記得先把原始文件備份一下,免得出錯到時候還可以恢復(fù),修改后,記得重啟下web
作者: usalrb    時間: 2012-3-28 00:28
我剛才網(wǎng)上搜索了一下,說這個文件php-fpm.conf,可能也有關(guān)系。
作者: kiah    時間: 2012-3-28 22:15
回復(fù) 5# usalrb
   WDcp 貌似沒看到這個文件
作者: usalrb    時間: 2012-3-29 19:15
樓主,你裝的是lnmp版本的?服務(wù)器配置咋樣,掛多少網(wǎng)站,多少流量,出現(xiàn)超時網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫多大?什么類型的網(wǎng)站?
作者: Miraco    時間: 2012-3-30 19:39
和我一樣。經(jīng)常504! LANMP。 修改了很多參數(shù)都無效。訪問量比較小,幾百個IP。 服務(wù)器環(huán)境8核+16G內(nèi)存。
作者: Miraco    時間: 2012-3-30 19:40
就是在讀寫數(shù)據(jù)庫的時候批量發(fā)布文章的時候就會504。
作者: lurken    時間: 2012-4-1 21:31
看來LNMP 504的還不止我一個人,一直沒找到好的解決方法
作者: Miraco    時間: 2012-4-12 13:54
嗯。一直無解。。。。。想換換其他LNMP試試。。。
作者: lurken    時間: 2012-4-15 17:31
找到問題了,不要開啟關(guān)閉zend或者把zend放到最后,其他都放到zend的前面
作者: Miraco    時間: 2012-4-16 06:22
我的zend一直都是在最后面的哦。你測試了正式是這個引起的?什么原理呢
作者: ibq00    時間: 2013-12-22 21:13
是這個引起的?什么原理呢
作者: Damon    時間: 2013-12-23 00:40
還是lamp 穩(wěn)定
作者: uaddd    時間: 2013-12-29 12:37
Memcached 肯定是這個問題
作者: 0215    時間: 2014-2-28 14:44
請問nginx.conf 這個文件在哪個目錄?
作者: 565086101    時間: 2014-3-20 10:35
同樣問題,把論壇里的所有方法都試完了,還是會出現(xiàn)504
