標(biāo)題: [BUG反饋] lanmp v2.2.1 新建站點(diǎn)后的問題 [打印本頁]
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 15:29     標(biāo)題: lanmp v2.2.1 新建站點(diǎn)后的問題
輸入服務(wù)器IP 打開  phpinfo.php 無法顯示了。除非刪除所有站點(diǎn)才能正常顯示配置問題。什么原因?
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 15:32
我的是 Centos 5.7 64位
安裝完 lanmp v2.2.1   輸入網(wǎng)站IP  http://216.244.72.186/phpinfo.php 正常顯示
新建站點(diǎn)綁定域名后,http://216.244.72.186/phpinfo.php 無法顯示了。探針也是 什么原因。請解決一下
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 15:33
我的是 Centos 5.7 64位
安裝完 lanmp v2.2.1   輸入網(wǎng)站IP   正常顯示
新建站點(diǎn)綁定域名后, 無法顯 ...
cnlangzu 發(fā)表于 2012-3-16 15:32
    IP默認(rèn)不是綁定 default 這個目錄的啊。
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 15:42
現(xiàn)在 用網(wǎng)站IP 都直接訪問 網(wǎng)站目錄了。怎么回事。郁悶。
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 15:48
作者: admin    時間: 2012-3-16 15:56
wget http://down.wdlinux.cn/tools/wdlinux_default_rp.sh
sh wdlinux_default_rp.sh
執(zhí)行后再看下
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 16:00
可以了。謝謝。為什么這樣啊。別人都不出現(xiàn)這個問題。
作者: cnlangzu    時間: 2012-3-16 16:06
可以告訴我 為什么嗎? 好讓我知道原因啊。
作者: admin    時間: 2012-3-16 16:12
默認(rèn)站點(diǎn)的設(shè)置問題,新版做的調(diào)整原因,不會影響其它
