標題:
[教程]
新建站點打不開或502?
標題:
新建站點打不開或502?
安裝后正常,默認首頁也能正常打開顯示
1 但新建站點后,就打不開了,
在lnamp環(huán)境里,顯示502
可以比較肯定的是你設(shè)置了偽靜態(tài),而且很可能這個偽靜態(tài)規(guī)則有錯誤或偽靜態(tài)規(guī)則文件不存在
那如果確定是不是這個問題?
編輯站點,把偽靜態(tài)選項去掉,如下圖
(7.91 KB)
2012-3-15 14:35
再看下是否正常?
據(jù)我所知,大部分,以及那些說不穩(wěn)定的,都是這個原因造成的
2
顯示403?
文件上傳到FTP根目錄下的public_html目錄下,發(fā)現(xiàn)很多人不看說明,也不按說明做,所以你打開是403
(2012-3-15 14:35, 7.91 KB) / 下載次數(shù) 12206
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=438&k=d7501afcedcc14f93cb43e60a391884f&t=1746949056&sid=KVSsBF
qqitv
升級2.2后 網(wǎng)站打開403 目錄 域名 設(shè)置正確,檢查后發(fā)現(xiàn)升級后123.com.conf新配置站點僅僅幾行
server {
listen 80;
server_name 123.com;
rewrite ^/(.*)$
http://www.123.com
$1 permanent;
vhost 多出來一個00000.defalut.conf 發(fā)現(xiàn)123的配置信息全在這個文件里面 是不是這個原因?qū)е?03?
server {
listen 80;
server_name localhost; (
域名是localhost -_-!!!!
root /www/web/123/public_html;(
以下配置是否應(yīng)該出現(xiàn)在123.com.conf里面呢
error_page 400 /errpage/400.html;
error_page 401 /errpage/401.html;
error_page 403 /errpage/403.html;
error_page 404 /errpage/404.html;
error_page 405 /errpage/405.html;
error_page 401 /errpage/500.html;
error_page 503 /errpage/503.html;
使用了跳轉(zhuǎn)是只有幾行的
123的配置,不可能會在00000.default.conf文件的
如果確定是這樣,可以將服務(wù)器IP,密碼PM過來
alvintony
我使用的偽靜態(tài)規(guī)則是在nginx下的,單獨使用nginx,不使用apache的時候,是正常的,兩者一起用,就提示502了。這個是在怎么回事呢?
用N+A時用的是A的規(guī)則
xxj
老大,為何我訪問手機站http://xx.xxxx.com/wap的時候就出現(xiàn)502呢,訪問首頁就正常顯示
