標(biāo)題: [分享] wdlinux 安裝apc擴(kuò)展 [打印本頁]
作者: langzixiaoxin    時(shí)間: 2012-3-3 23:46     標(biāo)題: wdlinux 安裝apc擴(kuò)展
本帖最后由 langzixiaoxin 于 2012-3-3 23:47 編輯
今天感覺shopex太慢了,所以準(zhǔn)備給他裝一個(gè)apc高速緩存,但是查了一下,wdlinux的目錄和默認(rèn)的不同,所以自己研究了下,安裝成功了,分享一下資料,填充一下這方面的空白:
首先下載apc  我下載的是3.0.19的
ssh命令:
wget http://pecl.php.net/get/APC-3.0.19.tgz
tar xvzf APC-3.0.19.tgz
cd APC-3.0.19/APC-3.0.19
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure –enable-apc –enable-apc-mmap –with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
make
make install
安裝完成后,在/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613目錄下多了一個(gè)acp.so文件,這樣的話,我們修改php.ini就可以了
ssh命令如下:
vi /www/wdlinux/etc/php.ini
搜索zend_extension   (如何搜索不要問我)
可以看到[zend]  下邊是[eaccelerator]   我們將[eaccelerator]下的所有復(fù)制到[zend]上面,然后在extension_dir="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613"下邊添加
extension ="/apc.so"
enabled = 1
apc.cache_by_default = on
apc.shm_segments = 1
apc.shm_size = 32
apc.ttl = 600
apc.user_ttl = 600
apc.num_files_hint = 0
apc.write_lock = On
添加完成后,應(yīng)該整體看上去,這三個(gè)擴(kuò)展是這樣,分別是[eaccelerator]   、apc和zend,應(yīng)該是這樣子的:
[eaccelerator]
enabled = 1
apc.shm_size = 32
apc.ttl = 600
apc.user_ttl = 600
apc.write_lock = On
extension="/eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="32"
eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="3600"
eaccelerator.shm_prune_period="3600"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
[Zend]
zend_extension_manager.optimizer=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
zend_extension_manager.optimizer_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
zend_optimizer.version=3.3.3
zend_extension=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager.so
zend_extension_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so
這樣的話,就OK了,保存php.ini對(duì)剛才的編輯,然后重啟一下web,安裝就完成了,OK
配置shopex的config/config.php文件,找到:
#可以選擇緩存方式apc 或者 memcached
//define('CACHE_METHOD','cacheApc');
//define('CACHE_METHOD','memcached');
將//define('CACHE_METHOD','cacheApc');前面的兩個(gè)斜杠去掉,也就是變成這樣:
然后保存,上傳并覆蓋,就OK了,
去shopex后臺(tái)看一下,點(diǎn)擊關(guān)于----服務(wù)器信息,最下邊可以看到,acp高速緩存已經(jīng)開啟,
這樣,你的服務(wù)器就并存三大加速:[eaccelerator]  、apc和zend了
好了,我得分享也結(jié)束了,
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-4 01:20
很好
作者: Miraco    時(shí)間: 2012-4-21 14:51
收藏。APC和eAccelerator會(huì)有沖突嗎?
作者: Miraco    時(shí)間: 2012-4-21 17:35
我按照你的教程安裝完APC網(wǎng)站永遠(yuǎn)都是502,
CentOS 6.2 x64,  WDCP Nginx+Apache.
沒安裝之前沒事。。。。知道怎么回事或者怎樣檢測(cè)是哪里的問題嗎?
作者: Miraco    時(shí)間: 2012-4-22 04:33
原來是APC和Zend的沖突問題。去掉zend擴(kuò)展就好了。不知道樓主什么服務(wù)器環(huán)境和配置?分享一下。謝謝。網(wǎng)上搜索都沒有人可以解決這個(gè)沖突,樓主的3個(gè)共存要和大家分享一下了。謝謝
作者: gaoyoubo    時(shí)間: 2013-5-2 16:55
謝謝, 我的安裝成功了。
作者: kkttlqu    時(shí)間: 2013-6-18 15:30
這個(gè)怎么操作,我分開執(zhí)行都提示出錯(cuò)的?請(qǐng)教了
