我的lamp只要加上eaccelerator或者apc就出錯(cuò)
blackboar
2012-3-2 17:54
之前配置eaccelerator一直不行,安裝了多次,都檢測不出來這個(gè)模塊.
完了今天改裝APC這個(gè)加速,配置成功以后,PHP頁面第一次打開可以正常訪問,然后就不能訪問了,用PHP探針第一次打開上面就可以檢測到APC,在刷新一次就解析不出來了,我懷疑之前的eaccelerator可能也是同樣的,HTML頁面都沒問題.
cnlangzu
2012-3-2 18:03
是不是 加載不上 eaccelerator ,只要加上它,是不是 apache 就掛了。PHP探針也現(xiàn)顯示不正常了
我也碰到同樣的問題,頂。
2012-3-2 18:14
不要加載eaccelerator試試看
都是什么版本的系統(tǒng)?
blackboar
2012-3-2 20:51
用的是centos X64 lamp 把eaccelerator去掉的話就正常了.用APC也是一樣的,會不會是PHP版本問題
2012-3-2 22:40
CentOS 6?
可以升級PHP5.3試試看
blackboar
2012-3-3 09:04
不好意思 昨晚睡了 如果要升級php5.3 那現(xiàn)在這個(gè)5.2.17要先卸載嗎,官方能不能搞個(gè)方案,主要是我這邊站都在運(yùn)行了,不好直接折騰了.
2012-3-3 10:23
在線的系統(tǒng)就先折騰吧
遲點(diǎn)我再出個(gè)方案什么的吧
linaiwei
2012-9-6 22:38
回復(fù)
7#
