標題: [已解決] php擴展curl求救!急! [打印本頁]
作者: yangyynn    時間: 2012-2-28 09:10     標題: php擴展curl求救!急!
本帖最后由 yangyynn 于 2012-2-28 09:35 編輯
這個問題已經(jīng)困擾2天了,網(wǎng)上搜索的方法都試過了,都有點問題,不得以之能來求救了。 剛剛裝好lamp一鍵包后,我直接使用curl函數(shù),報錯如下
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in /www/web/curl.neno.com/public_html/upyun.class.php on line 114
我使用論壇里的: [教程] 為PHP增加模塊的方法,如增加pdo_mysql里的方法沒有成功。錯誤如下:
  1. [root@localhost curl-7.17.1]# /www/wdlinux/php/bin/phpize
  2. Cannot find config.m4.
  3. Make sure that you run '/www/wdlinux/php/bin/phpize' in the top level source directory of the module
復制代碼
我用了網(wǎng)上的辦法如下,還是沒有成功。
方法一
安裝cURL
wget http://curl.haxx.se/download/curl-7.17.1.tar.gz
tar -zxf curl-7.17.1.tar.gz
./configure --prefix=/usr/local/curl
make & make install
安裝php
   只要打開開關 --with-curl=/usr/local/curl
   就可以了。
   這個擴展庫還是非常棒,是fsockopen等等相關的有效的替代品。
這個辦法,打開開關是什么意思?我不知道怎么打開,前面的都成功了。
方法二
進入安裝原php的源碼目錄,
cd ext
cd curl
phpize
./configure --with-curl=DIR
make & make install
就會在PHPDIR/ext/curl/moudles/下生成curl.so的文件。
復制curl.so文件到extensions的配置目錄,修改php.ini就好了
extension=curl.so
第一種方法試了N遍一直在失敗中,于是放棄。
使用第二種方法安裝,
phpize提示找不到,其實命令在/usr/local/php/bin/目標下:
# /usr/local/php/bin/phpize
./configure --with-curl=DIR需要指定php的配置路徑,應該如下:
# ./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-curl=DIR
注:上面的資料中錯把--with-php-config寫成了--with-php-php-config
然后就是編譯安裝:
# make
# make install
到這里會提示生成文件curl.so的路徑: /usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/
進入到這個路徑下,復制curl到extension_dir目錄下(本目錄路徑可以看phpinfo可是直接看php.int),
修改php.ini
extension=curl.so
# /usr/local/php/bin/php -m
如果看到有curl項表示成功。
重啟apache
# /usr/local/apache2/bin/apachectl stop
# /usr/local/apache2/bin/apachectl start
到此成功了,在phpinfo中可以看到CURL的項。
作者: admin    時間: 2012-2-28 09:28
在wdcp的后臺里取消目錄限制即可
錯誤信息里已也很清楚地提示了問題在哪
仔細看下問題,會讓你少點瞎折騰
作者: yangyynn    時間: 2012-2-28 09:35
感謝wdlinux大大,已經(jīng)解決。
在wdcp后臺的站點里,取消限制目錄選項就可以
作者: admin    時間: 2012-2-28 09:37
http://ahbydz.com/bbs/thread-1388-1-1.html
作者: happyboy    時間: 2013-3-25 12:04
其實很多問題的解決方法在錯誤提示里面都有說了
作者: daining    時間: 2016-10-8 09:48
壓根就沒有看見取消限制目錄選項
作者: hexd    時間: 2017-3-20 16:32
johns.空間 密碼:qwertyuiop
作者: hexd    時間: 2017-3-20 16:33
http://johns.ys168.com/ 密碼:qwertyuiop
作者: mango2017    時間: 2017-4-13 11:21
在哪里設置取消目錄權限呀?我沒找到啊回復 2# admin
