標(biāo)題: [教程] wddns域名管理操作 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2012-1-31 19:56     標(biāo)題: wddns域名管理操作
如果尚未注冊或開通
在論壇開通 http://ahbydz.com/bbs/thread-1162-1-1.html
也可直接注冊 http://user.wddns.net
已開通,可直接登錄后臺
在論壇里登錄 http://ahbydz.com/bbs/wddns.php
直接登錄 http://user.wddns.net
登錄后,如下圖所示
下面以增加一個wdcdn.com域名為例作說明
1 點(diǎn)擊域名增加,如下圖
點(diǎn)擊 確定
2 然后,在域名列表里就可以看到如下
3 點(diǎn)擊進(jìn)去,管理子域名或二級域名,如下圖
4 默認(rèn)會有三條記錄,這是系統(tǒng)自動創(chuàng)建的,也是默認(rèn)必須的
如果連接進(jìn)去看不到,不用理,只不過是擔(dān)心一般用戶不懂亂改,沒有顯示出來,實(shí)際上是存在的
下面就只需添加你要用的主機(jī)名的A記錄即可,如@,www,看下圖
5 完成后如下
6 到此添加完成,如果你有更多的主機(jī)名A記錄設(shè)置,按此方法添加即可
到此,設(shè)置完成,但還有一步,很重要
那就是到域名注冊商的后臺,修改解析的域名DNS為
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
到此就真的完成了
接下來就是等待生效,修改DNS生效時間一般是48小時內(nèi),有些快有慢
等生效后就可以正常使用了
也可以看這里 http://ahbydz.com/bbs/thread-1490-1-1.html
同時請?jiān)谫F站上做個友連,如
名字:免費(fèi)智能DNS
連接:http://www.wddns.net
圖片附件: wddns110.gif (2012-1-31 20:18, 18.44 KB) / 下載次數(shù) 11840
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=241&k=d3fc96a5d47be765c9f3cc9917e420f6&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns105.gif (2012-1-31 20:18, 23.85 KB) / 下載次數(shù) 11938
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=242&k=7f724994254602e8c70b4d9481b352f5&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns106.gif (2012-1-31 20:18, 7.75 KB) / 下載次數(shù) 11916
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=243&k=9f3a112fe3221619929b8c9e1b035062&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns107.gif (2012-1-31 20:18, 13.13 KB) / 下載次數(shù) 11894
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=244&k=2827d80b7dbf4c6b57582b8a68b9f7e5&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns108.gif (2012-1-31 20:18, 6.69 KB) / 下載次數(shù) 11784
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=245&k=3392566e5f1d43b0c74b066d8562c29d&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns109.gif (2012-1-31 20:18, 6.68 KB) / 下載次數(shù) 11828
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=246&k=54d24582e12a86601ace8703855a7a51&t=1746846210&sid=WSJtBt
作者: admin    時間: 2012-1-31 20:33
繼續(xù)添加MX記錄
何為MX記錄,即是郵件記錄,如果你要用你的域名來做郵箱,這里就很重要了
如下說明
1 首先要確定你的郵件服務(wù)器安裝并設(shè)置好
2 添加一個郵件服務(wù)器的A記錄,如用mail作為主機(jī)名,如下圖
IP就是你的郵件服務(wù)器的IP地址
再添加一個MX記錄,如下圖
上面說過,主機(jī)名@代表頂級域名,也就是wddns.net的域名
類型MX
IP地址里,不能用IP了,而是要用上面設(shè)置的郵件域名,如mail.wddns.net,并且以.結(jié)尾
優(yōu)先級設(shè)置為10就可以,這個值在多個郵件服務(wù)器時起到一個優(yōu)化選擇的作用,數(shù)值越小優(yōu)先級越高
到此,郵件記錄也設(shè)置完成了,生效后就可以使用了
這里還有點(diǎn)說明,比如用到qq的企業(yè)郵箱的(現(xiàn)在幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭都有提供免費(fèi)的企業(yè)郵箱),那么如何設(shè)置呢?如下圖,以QQ為例
mxbiz1.qq.com.為QQ提供的企業(yè)郵箱的服務(wù)器,這個一般提供郵箱的都會有這個地址提供給你,所以你不用擔(dān)心,只是要看下他們的相關(guān)說明就可以,如果只用客戶端工具如foxmail,outlook等收發(fā)郵件的話,這樣就可以了
如果還要用webmail,就再增加一個mail主機(jī)名的別名就可以,如下
這樣生效后就可以在IE里打開mail.wddns.net就到QQ提供的企業(yè)郵箱里了
圖片附件: wddns111.gif (2012-1-31 20:37, 6.8 KB) / 下載次數(shù) 11744
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=247&k=5839716af0655c16d5576f286cdc4b3a&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns112.gif (2012-1-31 20:37, 10.5 KB) / 下載次數(shù) 11866
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=248&k=705139e5f333df798442a033fd53e447&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns113.gif (2012-1-31 20:37, 6.86 KB) / 下載次數(shù) 11824
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=249&k=f2fbb4e3e2caf8b3162a2c89548bf404&t=1746846210&sid=WSJtBt
圖片附件: wddns114.gif (2012-1-31 20:37, 15.3 KB) / 下載次數(shù) 11780
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=250&k=603f6f89cacadb1b4e01b2d44eb3fb74&t=1746846210&sid=WSJtBt
作者: hugh0329    時間: 2012-2-11 18:04
在添加二級域名的時候應(yīng)該先檢查是否添加了默認(rèn)記錄,現(xiàn)在是沒有的,有時候碰到客戶不添加默認(rèn),相當(dāng)郁悶
作者: admin    時間: 2012-2-11 19:21
下次更新會加上
作者: rar9    時間: 2012-3-5 11:21
這么好的資源嗄  力挺
作者: urey_pp    時間: 2013-2-26 15:31
wddns能不能添加集群管理功能?好期待!
作者: admin    時間: 2013-2-26 17:30
可以的
作者: gftflb    時間: 2013-6-5 09:58
咋要審核的啊,真麻煩
作者: metersbonwe    時間: 2017-3-28 21:03
可以的~~~~~~
