[分享]
使用WDCP設(shè)置二級域名問題的解決
yancaoshi
做了一個論壇,在dns那邊設(shè)置了泛解析,通過wdcp設(shè)置了二級域名好吧,假設(shè)我的域名是www.izhaiyiqi.com,二級域名設(shè)置了test, a, b, c幾個(使用了虛擬路徑)
希望達(dá)到的功能是訪問設(shè)置的二級域名時正常訪問二級域名如test.izhaiyiqi.com,如果是未設(shè)置過的如hello.izhaiyiq.com可以自動跳轉(zhuǎn)到www.izhaiyiqi.com
最初看起來一切正常,但是發(fā)現(xiàn)訪問izhaiyiqi.com的時候莫名其妙跳到某一個二級域名如b.izhaiyiqi.com,而不是www.izhaiyiqi.com。
找了好多地方都有解決辦法,誰知道是不是太簡單了沒人問呢??反復(fù)比較各二級域名的設(shè)置,查看nginx的log文件就是不行。由于在站點(diǎn)設(shè)置開啟了泛域名解析(在站點(diǎn)編輯里有個支持泛域名的選項(xiàng)),會自動在/www/wdlinux/nginx/conf/[虛擬路徑名]/下生成一個zzzzz.izhaiyiqi.com.conf。我以為在前面的conf文件中找不到空域名的話至少會查詢這個zzzzz.izhaiyiqi.com.conf文件中的配置并跳轉(zhuǎn)。結(jié)果改來改去就是不對。
后來查詢了下nginx的一些配置說明,發(fā)現(xiàn)在wdcp中綁定二級域名的時候要指定所綁定的域名,自動生成的conf文件也就把這個izhaiyiqi.com也寫進(jìn)去,于是就把相關(guān)配置給刪除了。
原來是這樣的
server {
listen 80;
server_name test.izhaiyiqi.com izhaiyiqi.com;// 下面省略 }
改成這樣子
server {
listen 80;
server_name test.izhaiyiqi.com;// 下面省略}
其它的二級域名也這么處理,然后重啟服務(wù),好用!
要注意的是這個conf文件是自動生成的,如果通過二級域名管理那邊關(guān)閉再打開的話就還要手工修改,也不知道這算不算因?yàn)榉河蛎貏e出現(xiàn)的問題,困擾了好幾個小時呢
yueyanwen
技術(shù)貼啊。好厲害
