標(biāo)題: [求助] 更換服務(wù)器帶來的困惑 [打印本頁]
作者: showjiange    時間: 2014-6-21 00:10     標(biāo)題: 更換服務(wù)器帶來的困惑
按照樓主管理員的辦法處理之后,注:(http://ahbydz.com/bbs/thread-2795-1-1.html  服務(wù)器網(wǎng)站怎樣遷移最快最好)之后,
      登陸后臺第一次顯示這個:MySQL Query Error:insert into wd_loginlog(name,lip,ltime,state) values('admin','120.14.111.108','1403300297',0),不是直接顯示管理面板,然后刷新可以進入,但是進入之后  郵件設(shè)置變成了:MySQL Query Error:update wd_conf set val='1',note='郵件發(fā)送方式' where name='mailsen"d'
計劃任務(wù)"變成了 :MySQL Query Error:insert into wd_conf(name,val,note) values('task_iss','1','task')   兩個欄目都打不開了,數(shù)據(jù)庫wdcpbd 權(quán)限做成 777 也不行,其它管理欄目可以打開,請問管理員是什么狀況呢?謝謝!
再有救是修改root密碼修改不了了,顯示修改不成功。剛剛打包過來之后無法登陸,修改的root密碼之后后臺才得以打開。還有便是織夢后臺無法修改文章保存了,是否打包之后會影響網(wǎng)站的某些文件權(quán)限,謝謝,目前的種種情況便是如此,希望管理員大哥給予回答。敬拜!
