[發(fā)布]
lamp支持gzip問題的檢測或設(shè)置
lamp 是 Linux + Apache + Mysql + Php 的縮寫,詳細(xì)可看
http://ahbydz.com/lamp
gzip原本是文件壓縮格式,擴(kuò)展名為.gz,HTTP協(xié)議用它來改進(jìn)WEB應(yīng)用程序性能,加快HTTP請求返回內(nèi)容的下載速度,增加用戶體驗,降低網(wǎng)絡(luò)帶寬占用,并且是在apache的早期版本,也就是1.X
在apache2 以后,已經(jīng)替換為了mod_deflate模塊,并且內(nèi)建了mod_deflate模塊,也就是默認(rèn)就會安裝,也就不再需要mod_gzip
所以,在wdlinux的lamp里,也自然就支持了
不過仍有一些朋友會發(fā)現(xiàn)不支持或是不行,這里說明下檢查或設(shè)置方法
這個功能,跟程序或文件后續(xù)是有一些關(guān)系的,所以可能會有一些檢測到不支持的原因了
[root@wdlinux ~]# /www/wdlinux/apache/bin/httpd -l | grep deflate
mod_deflate.c
能看到這個,就說明支持gzip了
如果用一些工具測試還是不行,
在/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf文件的最后增加
<IfModule mod_deflate.c>
DeflateCompressionLevel 7
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/x-httpd-
php
AddOutputFilter DEFLATE css js html htm gif jpg png bmp php
</IfModule>
具體的文件類型或級別可根據(jù)實(shí)際調(diào)整
重起服務(wù)
service httpd restart
jnbbs001
1#
按照你的方法重啟后網(wǎng)站打不開了
jnbbs001
使用以下方法成功了,不知道會有什么問題。
在網(wǎng)站根目錄的.htaccess文件中加入如下規(guī)則(默認(rèn)的Apache已經(jīng)支持 mod_deflate了)
<ifmodule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml application/x-httpd-php application/x-javascript text/css
</ifmodule>
(34.8 KB)
2012-1-13 12:02
不知道這樣有什么問題?
(2012-1-13 12:02, 34.8 KB) / 下載次數(shù) 10016
http://ahbydz.com/bbs/attachment.php?aid=201&k=56dc4c3ff66947c84dda7b6b02ff69e9&t=1746875342&sid=q7C68j
重起httpd有沒什么錯誤提示?
用.htaccess也是一種方式
jnbbs001
4#
沒有提示,就是網(wǎng)站打不開了,目前這種方式不會出現(xiàn)什么問題吧
不會
