標(biāo)題: [教程] 1.X版本的安裝后打不開8080后臺(tái)的問題 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-12 16:04     標(biāo)題: 1.X版本的安裝后打不開8080后臺(tái)的問題
正常安裝后,80,8080都是能正常打開和登錄的有一些安裝后,80正常,8080即不正常,也打不開
如果檢查
netstat -lnpt
看有沒8080端口
iptables -L -n
看防火墻有沒限制
ls /www/web/wdcp目錄有沒文件
如果都有,還是打不開
http://ip:8080/phpmyadmin
登錄,查看
wdcpdb -> wd_sys
看有沒內(nèi)容
如果沒有,將如下數(shù)據(jù)導(dǎo)入即可
  1. insert into wd_sys values (NULL,'wdcp_ver','1.14(20110423)','0');
  2. insert into wd_sys values (NULL,'web_home','/www/web','0');
  3. insert into wd_sys values (NULL,'backup_home','/www/backup','0');
  4. insert into wd_sys values (NULL,'trash_home','/www/trash','0');
  5. insert into wd_sys values (NULL,'adm_name','admin','0');
  6. insert into wd_sys values (NULL,'adm_pass','7e537d80319ad455cf42057d10157a73','0');
  7. insert into wd_sys values (NULL,'adm_domain','','0');
然后重起下apache
service httpd restart
再登錄看看
上面sql的導(dǎo)入方法
登錄phpmyadmin后
點(diǎn)擊wdcpdb -> sql -> 復(fù)制上面的代碼,執(zhí)行即可
作者: lwz828    時(shí)間: 2014-4-22 11:16
防火墻也沒有限制,目錄沒有啊,怎么回事?
作者: lwz828    時(shí)間: 2014-4-22 11:17
沒有8080端口,防火墻沒有限制,但是目錄沒有,怎么回事??
