標(biāo)題: [求助] httpd無(wú)法啟用,libmhash.so.2: cannot open [打印本頁(yè)]
作者: adu1314258    時(shí)間: 2014-6-3 09:20     標(biāo)題: httpd無(wú)法啟用,libmhash.so.2: cannot open
[root@ ~]# service httpd restart
停止 httpd:                                               [失敗]
正在啟動(dòng) httpd:httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into server: libmhash.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                                           [失敗]
大家?guī)涂纯催@是什么問(wèn)題 謝謝!
作者: conqweal    時(shí)間: 2014-10-9 10:26
求助,相同問(wèn)題。
作者: leekeke    時(shí)間: 2016-10-12 19:13
同樣的問(wèn)題,求解決方案?
作者: 乘風(fēng)    時(shí)間: 2016-10-22 00:31
同樣的問(wèn)題,急求方案
作者: luojp    時(shí)間: 2016-11-8 16:44
相同問(wèn)題,各種版本,各種平臺(tái)搭建無(wú)數(shù)次。請(qǐng)大蝦賜教。小白再次跪謝!
作者: tinkleviselo    時(shí)間: 2016-11-9 21:44
什么情況站長(zhǎng)都去哪了
作者: lixiangjianzhan    時(shí)間: 2016-12-16 11:31
同樣的問(wèn)題
作者: admin    時(shí)間: 2016-12-16 11:35
系統(tǒng)沒(méi)有l(wèi)ibmhash這個(gè)組件庫(kù)
作者: lixiangjianzhan    時(shí)間: 2016-12-16 15:57
回復(fù) 8# admin
老大,直接說(shuō)解決辦法,謝謝
作者: cx69    時(shí)間: 2016-12-17 15:34
大哥們現(xiàn)在都不玩這個(gè)嗎,網(wǎng)上實(shí)在是沒(méi)找到完整的解決方案,不過(guò)最后還是把這個(gè)問(wèn)題處理了,現(xiàn)在分享給大家:
1.首先缺少libmhash.so.2 就先去下載 mhash-0.9.9.9.tar.gz 下載地址 https://sourceforge.net/projects/mhash/?source=navbar
2.下載后我通過(guò)WDCP隨便上傳到一個(gè)站點(diǎn)目錄下,然后再把壓縮包移動(dòng)到服務(wù)器根目錄下,然后你ls 看看根目錄下面是否有這個(gè)壓縮包,接著就是安裝
#tar -zxvf mhash-0.9.9.9.tar.gz
#cd mhash-0.9.9.9
#./configure
#make
#make install
按著上面指令安裝完成后,在查看下libmhash.so.2 所在的目錄
find -name 'libmhash.so.2'
我這里的結(jié)果是
./mhash-0.9.9.9/lib/.libs/libmhash.so.2
./usr/local/lib/libmhash.so.2
不考慮安裝包的那個(gè)目錄,文件所在的就是./usr/local/lib/
3.cannot open shared object file:翻譯是“無(wú)法打開(kāi)共享對(duì)象文件”把libmhash.so.2所在目錄的文件夾名加入/etc/ld.so.conf文件中!libmhash.so.2所在的目錄就是上面的./usr/local/lib/
接著指令
#echo "/usr/local/lib">>/etc/ld.so.conf
# ldconfig
最后在WDCP上重啟下服務(wù),然后再去看看,你可能還會(huì)發(fā)現(xiàn)還有問(wèn)題 libmcrypt.so.4 不存在,報(bào)錯(cuò)是
httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into server: libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
這個(gè)和上面的處理方法一模一樣的,也是先下載安裝包再去一步一步做 ,這里給個(gè)下載地址http://vdisk.weibo.com/s/cWruOGX-d97N2,我就不在熬述了。
