標(biāo)題: [求助] 緊急求助!wdcp的文件管理功能,如何限制只能訪問網(wǎng)站所在目錄 [打印本頁]
作者: www.e9c.net    時(shí)間: 2012-1-9 10:28     標(biāo)題: 緊急求助!wdcp的文件管理功能,如何限制只能訪問網(wǎng)站所在目錄
昨天安裝了 wdcp,感覺很好用。
只是有一個(gè)問題現(xiàn)在非常困擾,后臺(tái)的文件管理,能夠訪問到任何文件,包括/etc/目錄里的文件,官方的演示也是如此,這樣很不安全呀!
是不是可以限制?
我現(xiàn)在是禁止了 filem.php 頁面
緊急求助!
作者: 南京么么茶    時(shí)間: 2012-1-9 10:53
好像有個(gè)打勾的,限制目錄的嘛
作者: www.e9c.net    時(shí)間: 2012-1-9 11:29
那個(gè)不管用
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 12:08
這個(gè)是文件管理器,是可以文任意目錄的
作者: www.e9c.net    時(shí)間: 2012-1-9 12:09
老大來了。
能訪問任意文件是有很大安全隱患的,是否可以限制一下
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 14:44
這個(gè)安全隱患,如果后臺(tái)密碼給人知道或被連進(jìn)去了,就算這個(gè)文件管理里里不能訪問其它文件,還是可以通過其它方式訪問到的
所以,關(guān)鍵的問題不是在這個(gè)文件管理器里,面是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)或web的限制
當(dāng)然,也可以在php.ini限制一些目錄,函數(shù)等,不過這樣也有可能影響到wdcp的部分功能
作者: www.e9c.net    時(shí)間: 2012-1-9 15:48
謝謝老大!
如果要通過其他方式限制這種訪問,應(yīng)該如何操作呢?估計(jì)很多人會(huì)有此需求的,還望不吝賜教,謝謝
