標(biāo)題: [求助] dedecms總是出現(xiàn) 504 Gateway Time-out 老大再給幫個(gè)忙 呵呵 [打印本頁(yè)]
作者: 525idc    時(shí)間: 2012-1-5 23:55     標(biāo)題: dedecms總是出現(xiàn) 504 Gateway Time-out 老大再給幫個(gè)忙 呵呵
我用的是云主機(jī)  配置1G內(nèi)存
幫忙給個(gè)合理的配制方法 不勝感激啊 呵呵
作者: 525idc    時(shí)間: 2012-1-5 23:56
網(wǎng)上好多解決方法 按著他們的配置走都不成,實(shí)在沒(méi)招了 呵呵
作者: edkeji    時(shí)間: 2012-2-18 23:35
同上,老大幫忙給出出招吧!好長(zhǎng)時(shí)間了  哎
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-19 01:17
用N+A吧
作者: edkeji    時(shí)間: 2012-2-19 12:57
管理員啥意思啊?俺是菜鳥(niǎo),不大明白,呵呵
作者: 525idc    時(shí)間: 2012-2-19 17:31
怎么才能更好的配置呢?
作者: edkeji    時(shí)間: 2012-2-20 16:16
有升級(jí)文件么?貌似只有全新安裝的吧?俺的文件太多 重新安裝可費(fèi)死勁了!期待管理員出升級(jí)文件吧!
作者: edkeji    時(shí)間: 2012-2-20 16:56
管理員大哥,我之前安裝的lnmp,在不卸載原來(lái)的環(huán)境下可以直接裝lnamp嗎?對(duì)原來(lái)的網(wǎng)站文件還有數(shù)據(jù)庫(kù)文件有影響嗎?或者直接卸載原來(lái)的lnmp現(xiàn)有的網(wǎng)站.數(shù)據(jù)庫(kù)文件不備份會(huì)不會(huì)丟失啊?
在線等待!!!!網(wǎng)管理員大哥幫忙回復(fù)一下!  萬(wàn)分感謝
作者: 525idc    時(shí)間: 2012-2-25 18:57
裝上了n+a504問(wèn)題依舊頻繁出現(xiàn)!為啥啊?
作者: fish    時(shí)間: 2012-2-25 22:44
關(guān)于的問(wèn)題,現(xiàn)有很多朋友用dedecms建網(wǎng)站,新增大批內(nèi)容時(shí),有三個(gè)欄目的內(nèi)容量都超過(guò)了兩千篇,超過(guò)兩千三百篇的兩個(gè)欄目在生成欄目列表的時(shí)候就出現(xiàn)了504 Gateway time-out 服務(wù)器是Nginx環(huán)境。
  把程序和數(shù)據(jù)庫(kù)下載到本地,在本地配置了這樣的環(huán)境,試了很多遍,都不行,只好又繼續(xù)在網(wǎng)上找更多的解決辦法,嘗試了N多次以后,終于找到了一個(gè)有用的方法。這里是在dedecms5.6版本里測(cè)試的,其他版本大家可以嘗試下:
  Nginx 502 Bad Gateway的含義是請(qǐng)求的PHP-CGI已經(jīng)執(zhí)行,但是由于某種原因(一般是讀取資源的問(wèn)題)沒(méi)有執(zhí)行完畢而導(dǎo)致PHP-CGI進(jìn)程終止。
  Nginx 504 Gateway Time-out的含義是所請(qǐng)求的網(wǎng)關(guān)沒(méi)有請(qǐng)求到,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是沒(méi)有請(qǐng)求到可以執(zhí)行的PHP-CGI。
  解決這兩個(gè)問(wèn)題其實(shí)是需要綜合思考的,一般來(lái)說(shuō)Nginx 502 Bad Gateway和php-fpm.conf的設(shè)置有關(guān),而Nginx 504 Gateway Time-out則是與nginx.conf的設(shè)置有關(guān)。
  而正確的設(shè)置需要考慮服務(wù)器自身的性能和訪客的數(shù)量等多重因素。
  如果服務(wù)器是CPU是P4的1.5Ghz,內(nèi)存1GB,CENTOS的系統(tǒng),訪客大概是50人左右同時(shí)在線。
  nginx.conf設(shè)置為:
  fastcgi_connect_timeout 300s;
  fastcgi_send_timeout 300s;
  fastcgi_read_timeout 300s;
  fastcgi_buffer_size 128k;
  fastcgi_buffers 8 128k;#8 128
  fastcgi_busy_buffers_size 256k;
  fastcgi_temp_file_write_size 256k;
  fastcgi_intercept_errors on;
  這里最主要的設(shè)置是前三條,即
  這里規(guī)定了PHP-CGI的連接、發(fā)送和讀取的時(shí)間,300秒足夠用了,因此我的服務(wù)器很少出現(xiàn)504 Gateway Time-out這個(gè)錯(cuò)誤。最關(guān)鍵的是php-fpm.conf的設(shè)置,這個(gè)會(huì)直接導(dǎo)致502 Bad Gateway和504 Gateway Time-out。
  下面我們來(lái)仔細(xì)分析一下php-fpm.conf幾個(gè)重要的參數(shù):
  php-fpm.conf有兩個(gè)至關(guān)重要的參數(shù),一個(gè)是”max_children”,另一個(gè)是”request_terminate_timeout”
  這里的兩個(gè)設(shè)置的值一個(gè)是”40″,一個(gè)是”900″,但是這個(gè)值不是通用的,而是需要自己計(jì)算的。
  計(jì)算的方式如下:
  如果你的服務(wù)器性能足夠好,且寬帶資源足夠充足,PHP腳本沒(méi)有系循環(huán)或BUG的話你可以直接將”request_terminate_timeout”設(shè)置成0s。0s的含義是讓PHP-CGI一直執(zhí)行下去而沒(méi)有時(shí)間限制。而如果你做不到這一點(diǎn),也就是說(shuō)你的PHP-CGI可能出現(xiàn)某個(gè)BUG,或者你的寬帶不夠充足或者其他的原因?qū)е履愕腜HP-CGI能夠假死那么就建議你給”request_terminate_timeout”賦一個(gè)值,這個(gè)值可以根據(jù)你服務(wù)器的性能進(jìn)行設(shè)定。一般來(lái)說(shuō)性能越好你可以設(shè)置越高,20分鐘-30分鐘都可以。由于我的服務(wù)器PHP腳本需要長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,有的可能會(huì)超過(guò)10分鐘因此我設(shè)置了900秒,這樣不會(huì)導(dǎo)致PHP-CGI死掉而出現(xiàn)502 Bad gateway這個(gè)錯(cuò)誤。
  而”max_children”這個(gè)值又是怎么計(jì)算出來(lái)的呢?這個(gè)值原則上是越大越好,php-cgi的進(jìn)程多了就會(huì)處理的很快,排隊(duì)的請(qǐng)求就會(huì)很少。設(shè)置”max_children”也需要根據(jù)服務(wù)器的性能進(jìn)行設(shè)定,一般來(lái)說(shuō)一臺(tái)服務(wù)器正常情況下每一個(gè)php-cgi所耗費(fèi)的內(nèi)存在20M左右,因此我的”max_children”我設(shè)置成40個(gè),20M*40=800M也就是說(shuō)在峰值的時(shí)候所有PHP-CGI所耗內(nèi)存在800M以?xún)?nèi),低于我的有效內(nèi)存1Gb。而如果我的”max_children”設(shè)置的較小,比如5-10個(gè),那么php-cgi就會(huì)“很累”,處理速度也很慢,等待的時(shí)間也較長(zhǎng)。如果長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有得到處理的請(qǐng)求就會(huì)出現(xiàn)504 Gateway Time-out這個(gè)錯(cuò)誤,而正在處理的很累的那幾個(gè)php-cgi如果遇到了問(wèn)題就會(huì)出現(xiàn)502 Bad gateway這個(gè)錯(cuò)誤。
作者: cafebox    時(shí)間: 2012-3-1 19:11
樓上的。關(guān)鍵沒(méi)找到這兩個(gè)文件在哪兒啊
作者: 525idc    時(shí)間: 2012-3-3 20:32
n+a貌似根本就用不到fastcgi
作者: ibq00    時(shí)間: 2013-12-22 21:21
當(dāng)前目錄: /www/wdlinux/nginx/conf
當(dāng)前目錄: /www/wdlinux/etc
作者: 注冊(cè)啊    時(shí)間: 2014-8-6 17:54
郁悶啊。。。。
